家装监理指导
提起家居装修,很多消费者感慨良多。随着北京地区房地产业的不断发展,人们有了属于自己的空间,家居装修也就成了购房后必须进行的重要环节。怎样把自己的家装修得既理想、满意,又不花冤枉钱呢?作为监理公司告诉广大业主几个重要的环节。
  总则
  提高家庭居室装饰工程质量,维护消费者的合法权益,标准适用于一般家居室内装饰工程的质量验收。居室装饰要保证建筑结构的安全,严禁拆改和损坏主体和承重结构,如果有涉及建筑主体和承重结构变动的装饰工程,应经设计单位书面同意并由设计单位提出设计方案,装饰公司方可施工。家居装饰工程的安全、防火、防毒、绿色、环保应按国家现行的有关规定执行。
  卫生洁具与管道安装工程
  管道安装应横平竖直、铺设牢固、坡度符合使用要求,阀门、龙头安装平正,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆,必要的管道要做保温材料处理。
  给水管道与附件,器具连接严密,经通水实验无渗漏现象。
  排水管道应畅通,无堵塞,地漏应略低于地面。
  卫生器具安装位置正确,器具上沿要水平,安装应端正、牢固、外表光洁无损伤。
  电气工程
  电器产品、材料必须符合现行技术标准的合格产品,电线、电缆、开关、插座还应具有国家电工产品安全认证书。   电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不得有接头和扭结,导线距电话线、闭路电视线不得少于50厘米,吊顶内不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层内。
  墙体、顶内宜用PVC管敷设,地面亦用壁厚镀锌管敷设。各种拐角应用弯管器制成所需角度,临地的管接头,应用防水胶布处理。
  灯头做法、开关接线位置正确,厕浴间宜选防潮开关和安全型插座,有接地孔插座的接地线应单独敷设,不得与工作零线混同,导线间和导线对地间的绝缘电阻不得低于0.5Ω。面向电源插座适应符合“左零右项,接地在上”的要求。   开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,表面清洁,紧贴墙面,四周无空隙,统一房间开关或插座上沿高一致。
  电气工程施工完成后,应进行必要的检查和实验,如漏电开关的动作,各回路的绝缘电阻以及电气通电,灯具试亮、开关试控制等,检验合格后方能使用。
  隐蔽工程验收时,装饰公司应约设计师一起参与并向用户提供一套电路竣工简图,标明导线规格及暗管走向。
  ·保修期内出现质量问题应如何解决?
  在保修期内出现质量问题,用户可直接找到原施工队所在公司的负责人,如证实属于施工质量问题后,装饰公司必须无条件地为用户换工换料,不可拖迁。如果装饰公司拒绝为用户保修,这时用户可以直接向家装市场的质检部投诉,由市场管理部门出面勒令装饰公司为用户无条件保修或直接由市场为用户保修。
Re:家装监理指导
吊顶 吊顶所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应按设计要求,并符合现行标准;吊顶龙骨不得扭曲、变形,木龙骨或木质吊顶必须进行防火处理,吊杆顺直,龙骨安装牢固可靠,四周平直;轻型灯具可直接吊在加固龙骨上,重量大于2公斤的灯具或吊扇不得借用吊顶龙骨,应另设吊钩与土建结构联络,金属材料、合成材料、PVC吊顶上的吸顶灯安装必须有龙骨架,木结构必须做防水防火处理。
  门窗 门窗的品种、规格、颜色、开启方向、组合形式、安装位置应符合设计和现行标准;安装必须牢固,外观无变形、开胶、断裂现象;门窗扇应开启灵活,无阻滞和反弹现象,配件齐全,位置正确。   细木制品 细木制品和固定家居的龙骨、衬板及面板应符合设计的要求,细木制品所有的木材含水率不得大于12%,其外表用料不得有死节、虫眼和裂缝;细木制品与基层必须镶钉牢固,无松动。衬板与面板必须粘结牢固,不得出现起层、起鼓现象;面板拼接处应刨平,花纹颜色相似,接缝宽度小于1毫米;细木制品表面纹理相似、顺畅、颜色一致,无污染;细木制品加工尺村正确,符合常规使用功能,表面平整、光滑、没有死角,线条顺通,嵌合严密,无挂胶、外露钉帽等缺陷。
  顶角线 挂镜线 腰线 踢脚板 顶角线、挂镜线、腰线等装饰线顺直均匀一致,交圈收口正确,粘接牢固、接缝严密,不能有缺棱角现象。木装饰线对接时,宜采用45度加胶坡接,1米内目视接缝不明显;固定用的螺钉钉眼不能生锈且平整光滑,石膏线无污痕;角线允许高低差1毫米,单独花饰位置允许偏差不大于1毫米。
  油漆 对细木制品刷油成品表面不能看见刷纹,不能有砂眼、气泡、刷毛、污印、钉眼、划痕;清油木纹清晰、颜色均匀、手感光滑且有硬度感觉,钉眼拼缝补腻子插色,应与面板色一样,在80CM以外眼观无差别;混油手感平滑,眼感均匀平整,漆膜饱满;油面薄厚适中,无流痕、起鼓、漏刷等现象,五金玻璃洁净。
本贴 爱家居的猪于2007-4-3 17:14:51 编辑过,共被编辑过1次
