楼上装修楼下漏,卫生间防水工程质量不可忽视!
卫生间防水层按照相关规定应从地面延伸到墙面,高出地面100mm;浴室墙面的防水层不得低于1800mm,基层表面应平整,不得有松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷,含水率应符合防水材料的施工要求。具体内容请您参见《国家住宅装饰装修工程施工规范(6)》中6.3条款对于防水施工要点的阐述。
国家住宅装饰装修工程施工规范(6)
6. 防水工程
  6.1 一般规定
  6.1.1 本章适用于卫生间、厨房、阳台的防水工程施工。
 6.1.2 防水施工宜采用涂膜防水。
  6.1.3 防水施工人员应具备相应的岗位证书。
  6.1.4 防水工程应在地面、墙面隐蔽工程完毕并经检查验收后进行。其施工方法应符合国家现行标准,规范的有关规定。6.1.5、施工时应设置安全照明,并保持通风。
  6.1.6 施工环境温度应符合防水材料的技术要求,并宜在5℃以上。
  6.1.7 防水工程应做两次蓄水试验。
  6.2 主要材料质量要求
  6.2.1 防水涂料的性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。
  6.3 施工要点
  6.3.1 基层表面应平整,不得有松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷,含水率应符合防水材料的施工要求。
  6.3.2 地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等部位,应先做防水附加层。
  6.3.3 防水层应从地面延伸到墙面,高出地面100mm;浴室墙面的防水层不得低于1800mm。
  6.3.4 防水砂浆施工应符合下列规定:①防水砂浆的配合比应符合设计或产品的要求,防水层应与基层结合牢固,表面应平整,不得有空鼓、裂缝和麻面起砂,阴阳角应做成圆弧形。②保护层水泥砂浆的厚度、强度应符合设计要求。
  6.3.5 涂膜防水施工应符合下列规定:①涂膜涂刷应均匀一致,不得漏刷。总厚度应符合产品技术性能要求。②玻纤布的接槎应顺流水方向搭接,搭接宽度应不小于100mm。两层以上玻纤布的防水施工,上、下搭接应错开幅宽的1/2。
Re:楼上装修楼下漏,卫生间防水工程质量不可忽视!
回复:住宅装饰装修工程施工规范  之防水工程
推荐国外主流防水材料是用水泥基环保防水,如国内有卖的德高防水,放心!奥运会鸟巢、水立方、国家会议中心均有选用了德高K11防水、德高大理石胶粘粉、德高彩色填缝料等产品。
帮顶
帮顶
